Hallo zusammen,
ich habe ein Elektrik-Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnte.
Mein Wagen steht aktuell in der Werkstatt, da der Magnetschalter getauscht werden musste ...
Es wurde der rechte Magnetschalter (siehe Foto) verbaut:
Der Wagen startet, allerdings ist dabei ein Kabel, welches von der Zündspule zum Magnetschalter und dann zum Sicherungskasten geht (siehe dazu die Fotos). Nebeneffekt: Der Wagen läuft nur, wenn ich den Zündschlüssel halte. Sobald ich den Schlüssel loslasse, geht der Wagen aus.
Mein Schrauber ist mit seinem Latein leider auch am Ende.
Habt Ihr eine Idee was ich tun kann bzw. ob was falsch verkabelt wurde?
Danke!
