Knacken beim Rückwärtsfahren
  • Hallo Forum,
    vielleicht hat jemand eine Tipp für mich: Wenn ich rückwärts fahre knackt/tickt es von hinten: Auf der Bühne, also ohne Gewicht auf den Rädern, ist alles ruhig. Steht der Wagen auf dem Boden knackt es beim fahren oder schieben und nur rückwärts, nicht vorwärts. Ich habe beim Neuaufbau des Wagens Bremsbeläge, Trommeln, Radlager (die hatte ich in Verdacht, keine Änderung mit alten und neuen Lagern), den Hilfsrahmen, Bremsseile, Radbremszylinder neu gemacht. Handbremse funktioniert, zieht gleichmäßig etc. Ich hab die auch schon loser und fester gestellt ohne Änderung. Hab ich da irgend was "typisches" oder muss ich weiter suchen?
    Danke,
    Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    prüfe mal, ob die Bremsankerplatten lose sind. Diese sind mit drei Bolzen an der Schwinge verschraubt.
    Wenn die Platten sich leicht verdrehen können (durch die losen Bolzen) dann knackt das hörbar.
  • Jetzt bitte nicht lachen, doch ich vermute, dass die Bremsbacken verkehrt eingebaut sind. Ich hatte dieses Geräusch schon bei einigen Kundenfahrzeugen und konnte es so lösen. Poste doch mal ein Bild ohne Bremstrommeln.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
