Anschluss Wasser Temperatur Veglia Instrument
  • Gelb sehe ich als Sensorleitung
    Grün 12v / Zündung +
    Schau mal welche Kabelfarbe im Motorraum auftaucht, vielleicht ist es auch umgekehrt.
    Zumindest läuft das Signal über die beiden oberen.
    Weis/schwarz ist wie man deutlich sieht mit dem Gehäuse vernietet und somit Masse für die Instrumentenbeleuchtung.
    Du brauchst aber auch den Inno-Temperaturgeber (Sensor) weil der mit dem Instrument abgeglichen ist.
    Mit dem Smith-Sensor geht das Veglia nach dem Mond.
    Der Sensor verändert mit der Temperatur seinen Widerstand.
    Der Strom geht von Zündungsplus über das Instrument durch den Sensor auf Masse im Motorblock.
    Kalt = hoher Widerstand … geringer Stromfluss = geringer Zeigerausschlag.
    Warm = geringer Widerstand …. höherer Stromfluss = höherer Zeigerausschlag
