• Bei meinem MINI läßt sich die Bremse hinten nicht entlüften, was kann die Ursache sein?
    Techn. Daten des Mini: BJ 1985, Motor vom Metro 1,3/Vergaser/ HBZ = IB06BZ036AD = 2 teilige Bremse, 1x vorne beide Räder, 1 x hinten beide Räder.
    Kann es evtl. der Bremskraftgeber sein oder der HBZ. Der Mini stand 8 Jahre, dann Kauf durch mich in 2019, seitdem vieles gemacht, auch vorne Bremse (Scheiben 12 Zoll) hinten Bremse, aber eben nicht den HBZ und den Bremskraftregler. Bisher funktionierte alles einwandfrei.
    Bitte um Hilfe, was kann ich evtl. bestellen?
  • Dann würde ich schritt für schritt weiter nach vorne gehen. Erstmal den Verbinder am Hilfsrahmen Kontrollieren und schauen ob da was kommt. Wenn da auch nichts, dann vorne am Verteiler…
  • Hast den HBZ richtig herum angeschlossen?
    Sind die Schläuche in ordnung?
    am besten ist es eigentlich mit druck auf dem HBZ zu entlüften, wenn mit fuß pumpst dann am Hauptbremser Entluften und weiter nach hinten vorarbeiten wie Corris Mooper schon sagte.
    Hallo David und Meister-Mini, erstmal Danke für die Hinweise, Kommentar dazu: der HBZ ist korrekt angeschlossen, Schläuche sind max. 4 Jahre alt, mit Druck habe ich es auch schon probiert. Noch nicht gemacht und ein guter Tipp kommt von David, werde ich machen!
  • Ist hinten ein Druckregelventil drin? Das hatte ich vor 2 Jahren, Bremsen hinten null Wirkung, das Ventil hat nichts durchgelassen. Ausgetauscht und alles wieder tacko.
    werde ich prüfen, siehe auch Beitrag von David!
  • War in der Garage und habe den Fehler gefunden: es ist der HBZ- die Sekundäre Dichtung klemmt, Neuteil ist bestellt . Auch die Anschlußleitungen.
    Danke für eure Hilfe,
    Gruß Peter
