Hallo,ich habe nach erfolgloser Reparatur (Unterboden teilweise durchgerostet) mir einen neuen geholt Bj91 1,3 Spi.Der ist umfangreich Motortechnisch instand gesetzt.Kraftstoffsystem inc.Tank neu,Kraftstoffpumpe neu,Verteiler,Zündkabel usw.neu.Mein Problem ist folgendes.Die ersten Ausritte ca.30 km super.Dann nach ca.8 km ruckeln ,welches immer stärker wird und man anhält,er geht nicht aus und springt auch immer wieder problemlos an.Wenn er sich abgekühlt hat geht es wieder problemlos ca.8 km.Wie kann ich anfangen zu suchen?
Mein neuer/alter Mini bockt
Wenn er diese Symptome hat mach mal den Tank auf. Wenn es dabei zischt, hast du dort soviel Unterdruck, dass kein Sprit mehr rausgeht. Als einfachste Abhilfe habe ich einen belüfteten Tankdeckel montiert.
SPI und MPI haben keine belüfteten Tankdeckel!
Die ersten SPI haben einen Gaspedalschalter! Der klemmt schon mal!
Hatte ich auch. Das Gaspedal mehrmals treten und dann springen lassen.
Treten, Fuß nach links drehen, das das Gaspedal zurück schlägt.
Wenn der Gaspedalschalter klemmt, denkt dir ECU du stehst.
Der Kurbelwellensensor (OT-Geber) sagt, Motor läuft! Und die ECU weiß nicht,
wem sie glauben soll! Spritz dann Benzin ein und dann nicht mehr!
Das wiederholt sich ständig!
Man kann den Gaspedalschalter auch abklemmen, dann gibt es aber keine
Schubabschaltung mehr!
Deshalb der Tipp
