Hallo ich hätte eine Frage wegen der Kühlflüssigkeit. Ich hatte bis jetzt immer glysantin g48 , habe aber eben gelesen das dieses nicht mehr hergestellt wird bzw. verwendet werden darf. Anstelle dessen gäbe es jetzt G40. Ist das richtig? Vielen lieben Dank schonmal
Kühlflüssigkeit
OK sorry hab einen Beitrag vom Januar dazu gefunden. Gibt es also noch nur in 20l behältern.
Aber welches nehme ich denn jetzt ? Habe einen Mini BJ. 87
Glysantin G48 kann ohne Einschränkung mit G40 gemischt werden, ohne die komplette Flüssigkeit erneuern zu müssen...
Andererseits schadet es nicht, mal die komplette Flüssigkeit zu erneuern und dazwischen 1-2 x mit klarem Wasser durch zu spülen...
Die neue Mischung dann idealerweise mit destilliertem Wasser, da dieses keinen Kalk enthält
