• 🤔 Hmmm....und nachdieseln.... Kraftstoff super +Bleiersatz... Kerzenbild is schön rehbraun
  • Angemerkt...der Bleizusatz hat nichts mit der Klopffestigkeit zu tun. Da geht es in erster Linie um die "Schmierung" der Auslassventil sitze.
    Klopffest wird der Sprit durch seine Oktanzahl.
  • Fährst du überwiegend oder nur Kurzstrecke? Wie steht denn die Zündung? Ist ja auch eine nicht gerade häufig verwendete Konstellation (998 Rumpf mit 1300 Kopf) und da wäre schon wichtig ein wenig mehr über die Spec zu wissen. Gesund ist das Nachdieseln ja nicht und könnte mehrere Gründe haben. Abhilfe könnte ja das Ventil vom Vergaser Cooper schaffen, aber erstmal das Problem als solches ergründen.🤔
    ⚠️ Tipps von mir basieren auf Erfahrungen, die schon ein bißchen was her sind. Können und müssen nicht ganz aktuell sein ⚠️
  • Kraftstoff super +Bleiersatz
    Heisst "nur" Super und zusätzlich Bleiersatz?
    Dann würde ich auch als erstes Super Plus probieren. Ich hatte bei nur Super (sogar nur nachgetankt) sofort auch nachdieseln (1300 A-Serie). Mit Super Plus nie.
    Gruss Lars
  • Heisst "nur" Super und zusätzlich Bleiersatz?
    Gruss Lars
    Das Werd ich Mal probieren ach und auch nach kurzen Fahrten ca. 20 km is der Motorraum heiß(nicht gemessen ,gefühlt)obwohl der Thermostat normal arbeitet,ich glaube es ist ein 88grad verbaut....ach ja neuen mini,neues Glück und viele Fragen... 😔
  • Naja .. ist halt nicht so .. das 50% 95okt und 50% 100Okt dann 97,5 ergibt ..
    Der klofpemfindlichste Teil des Kraftstoffes wird sich selbst entflammen …
    Einmal editiert, zuletzt von lüdder (8. September 2024 um 14:23)
