Haupt Relais schaltet nicht
  • Hallo zusammen,
    Mein erster Post in den tollen Forum.
    Hab mein Problem auch schon versucht zu suchen, aber bin nicht wirklich weitergekommen.
    1.3 SPI gekauft als Restaurationsabbruch
    Alles zusammengebaut.
    Motor dreht, aber kein Funke usw...
    Das Hauptrelais zieht auch nicht an.
    Also Fehlersuche:
    Das Steuergerät eingeschickt und die Wegfahrsperre entfernen lassen und angeblich wurde es kontrolliert und als ok befunden.
    Irgentwie glaub ich aber es spinnt noch immer.
    Steuergerät Plus Versorgung ist da.
    Steuergerät Masse ist da.
    Crashsensor in Ordnung.
    Gebe ich händisch auf Pin4 am Steuergerät Masse, zieht das Hauptrelais an.
    Warum schaltet das Steuergerät nicht selbst Masse durch auf Pin4?
    Braucht es noch irgentein Signal?
    Hoffe auf Hilfe.
    LG Mario
  • Wenn du an Pin 4 mit Masse dran gehst, zieht es an ??
    Wer hängt denn sonst an Pin 4, oder ist der nicht belegt ?
    Ich habe keine Ahnung von dem Elektronikschrott, aber meine Frage konnte ich mir nicht verkneifen.
  • Madblack
    9. März 2022 um 13:18
    Hier kann man das ergründen...
  • Bei meinem MPI musste ich damals als die WFS raus kam noch Pin 23 des Wegfahrsperren-Steckers mit Pin 2 (Masse) verbinden.
    Ob es beim SPI auch so ist weiß ich nicht sicher, würde ich aber vermuten....
  • habe heute den Rat befolgt, Pin 2 und 23 verbunden, leider nichts.
    Das Hauptrelais zieht nicht an.
    Braucht das Steuergerät , sonst noch irgendwelche Eingangssignale?
    Der KW Sensor ist auch neu.
    Danke
