hallo was für eine flüssigkeit kommt in den behälter unterm notaus ,wie kann ich sie wechseln .minifred
flüssigkeit
meinst den Kupplungsgeber ??
der behälter sitzt rechts vom luft filter eine leitung geht ab,dann kommt der kühler.mf
bei der montage anleitung steht haupt bremszylinder
Dann ist es der Kupplungsgeberzylinder und es gehört Bremsflüssigkeit DOT4 hinein
Würde aber mal sagen wenn das nicht weißt daß das ein Kupplungszylinder ist, lass mal die Flüssigkeit von einem wechseln der Ahnung hat. Das geht schief ....
