Hallo, habe vorne hoch und Bremstrommeln runter. Wie krieg ich diese Achsmuttern aufgedreht? Wie blockiere ich das Rad? Will nichts kaputt machen. Hat jmd Erfahrung, danke, Peter
Radlager tauschen VA
Die Kronenmutter...?
Splint raus und mit dem Schlagschrauber.
Wenn keinen hast Rad nochmal raufstecken und ablassen auf den Boden und zuerst die Mutter lösen.
Oder Bremstrommeln drauf und mit zweiter Person der auf die Bremse steht ...
Die ist ziemlich fest ...
Achte drauf, das die Muttern verschiedene Gewinderichtung haben. Auf der rechten Seite ist Linksgewinde.
Nö vorne nicht ... Hinten ist rechts / links Gewinde 😜
Danke für die Hinweise, ist das nun vorne kein re li Gewinde sondern nur Hinterachse?? Setze jetzt den 1 1/8 Zoll Ringschlüssel an.🤔
Vorne ist das Normales Gewinde.
