• Der rechte Scheinwerfer an meinem Mini funktioniert nicht. Ich habe die Abblendlichtbirne ausgetauscht, trotzdem noch der gleiche Fehler,, die Birne glimmt nur.
    Es könnte ein Massefehler sein. Vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem u kann mir vielleicht einen Hinweis auf eventuelle Ursachen geben.
    Vielen Dank schonmal.
  • Hinter dem Kühlergrill werden alle Massekabel (schwarz) in einem Verbinder zusammengeführt.
    Dort ist oft alles voller Grünspan.
    Das wäre die erste Möglichkeit, die zu prüfen ist.
  • An der selben Stelle werden auch die Strom-führenden Kabel nach links/rechts abgezweigt...
    Rot/schwarz = Standlicht
    Blau/rot = Abblendlicht
    Blau/weiß = Fernlicht
    Die Kabel jeweils mal aus dem Verbindungs-Stecker ziehen und alles mit etwas Schleifpapier blank reinigen... :wink:
    Sicherstellen, dass dabei das Licht ausgeschaltet, oder besser noch, die Batterie abgeklemmt ist. Bei Licht ein, ist da auch ohne Zündung ein Saft drauf :wink:
  • Hallo Madblack, Dein Tipp, die Massekabel vorne im Mini zu kontrollieren war super, der Scheinwerfer funktioniert wieder :laughing:
  • Prima, dann kann die Saison ja starten 😄
