• Hätte gerne einen kleinen Verstärker (so wie den 997 Bremskraftverstärker wenn der den je was gebracht hat) für die Kupplung, einfach das das Pedal bei einem grauen Automaten genau so schön treten geht wie bei einem braunen.
    Ein BKV ist zu groß und zu überdimensioniert, brauch was kleines was nicht im weg ist aber bisschen was bringt.
    Hat da jemand eine Idee oder so ein 997 Booster ding rumliegen zum testen?
  • Auch bei einem Blauen oder Orangen hätte ich das gerne mag einfach ein Fußfreundliches Pedal haben.
    Der Kolben vom Kupplungszylinder müsste doch kleiner werden um weniger Kraft zu brauchen, größer heißt ja kurzerer Weg und mehr Kraft.
    Hab .70 (17mm) Kupplungszylinder gab ja hauptsächlich .75 (19mm). Noch kleiner gibt es meines wissens nichts stehendes, nur liegende find ich in 5/8"
  • Wenn der Geberzylinder nicht mehr kleiner werden kann, dann der Nehmerzylinder vielleicht größer.
    Ansonsten ist ein längerer Ausrückhebel mit entsprechend modifizierter Anordnung des Nehmerzylinders denkbar.
    Aber irgendwann ist eh' Schluss: wie Du schon bemerktest, weniger Kraft heißt mehr Hub, und der ist endlich.
