Clubman Estate "Scheibenöffner" hinten
  • Hallo Zusammen
    Ich bin auf der Suche nach diesen verchromten "Scheibenöffner" (sorry, wie heissten die Teile?) für den Clubman Estate. Bräuchte jeweils einen für links und einen für rechts für die hinteren Seitenfenster, welche gezogen, und nicht gestossen werden... oder waren das dieselben? Soweit ich weiss gibt es diese nirgends mehr neu zu kaufen...
    Herzlichen Dank und ein sonniges Wochenende euch allen!
  • Ich kenne das nur so, dass die Scheibe ganz hinten nicht verschiebbar ist. Sie ist uneten in der Führungsnut mit einer Schraube fixiert. Die vordere hat an der hinteren Kante normalerweise keine Leiste. Die gehört dann innen vorne an die hintere Scheibe.
  • Hinten hatten die beim Estate nichts, so viel ich weiß. Bin gerade aber an einer Klebelösung dran :)
  • Schau dir mal die Bilder an. Der ist sehr original.
    https://www.carandclassic.com/…bman-8jjeo8#&gid=1&pid=33
    Da sind die nicht dran
    Externer Inhalt youtu.be
    Waren glaub bis 73 verbaut. Auf jedenfall lohnt es sich immer diese zu verbauen da es sehr angenehm ist die Fenster einen Spalt zu öffnen im Sommer, zieht dann super durch beim fahren.
  • Hi , Maex - schon gefunden , also die Leisten ? Beim Umstapeln bin ich letztens erst auf den Scheibensatz gestossen - demzufolge ohne grossen Akt wieder greifbar !
  • Danke Meister-Mini
    Ja genau... ich bin auf der Suche nach 14A7635 und 14A7636!!
    Ich finde die "Öffner" für die hinteren Scheiben eben auch super, gerade für den Durchzug bei heissen Temperaturen..
    Aber eben -sind etwas schwer zu finden ;)
    Hallo Grau-n
    Wäre wirklich sehr daran interessiert, wenn du die Leisten hättest für die hinteren Scheibenfenster!
    Wäre es evtl. möglich mir ein Foto zu senden? Pressiert nicht ;)
    Lg, Maex
