hallo wer kann mir sagen,wie die hinteren gummielemente gewechselt werden, habe adjusta verbaut.lg minifred
gummi elemente
Maaahlzeit
Kurzform:
Auto anheben ( je nach Möglichkeit)
Räder hinten ca.5 cm in der Luft.
Kofferraum auf.
Stoßdämpfer lösen
( linke Seite Tank dazu lösen und vorsichtig zur Seite ziehen,drücken oder was auch immer)
Auto langsam hochheben( Achtung wenn Mini komplett in der Luft ( höher als 5 cm) KNALLT DIE SCHWINGE RUNTER,beim lösen der Dämpfer!!
QUETSCHGEFAHR FALLS JEMAND DIE HÄNDE AM RAD HAT !!
Schwinge klappt nach unten und das ganze " Zeug " wird entspannt und man kann die Adjusta o.ä. rausnehnen.
Meistens klemmt der Gummi im Achsrahmen.....
5 kg Meinungsverstärker und geeignetes Werkzeug benutzen um das Gummi zu lösen.
Gummi wechseln
Auto langsam ablassen,schauen das der Knuckle Jount richtig in der Pfanne der Schwinge sitzt ,Dämpfer einführen,festschrauben und fertig.
Geht mit 2 Personen meiner Meinung nach viel besser als alleine.
Die Höhe der neuen Gummis must Du natürlich wieder mit den Adjusta zurückstellen.
Am besten vor dem Zerlegen die Fahrhöhe messen und notieren.
Unterkante Stoßstange ( Blech wo diese verschraubt ist, nehme ich immer)
Beachte,nach ein paar Wochen Fahrbetrieb "setzen" sich die Gummis und Du musst wieder korrigieren, wenn zu tief.
MfG Stefan
