Drehzahlmesser Innocenti läuft nicht
  • Hallo zusammen,
    ich hab im letzten Jahr einen Innocenti Mini 1300 gekauft. Leider funktioniert der Drehzahlmesser (Veglia) nicht. Im Forum hab ich gelesen, dass dieser normalerweise die Klemme R am Verteiler und die Klemme A am Zündschloss (Dauerplus) angeschlossen ist. Der Vorbesitzer hat aber auch eine andere Zündspule (Lucas DLB 105 Sport Ignition Coil) mit elektronischem Verteiler (Powerspark 45D) eingebaut. Kann es sein, dass das die Ursache ist? Was muss geändert werden, um den Drehzahlmesser ans laufen zu kriegen?
    Viele Grüße
    Dirk
  • Wenn bei A Plus anliegt und R an Zündndspule - sollte er tun. Ich würde erstmal die Kabeln auf Durchgang prüfen oder einfach ein neues Kabel kurz zur Zündspule hin ziehen.
    Falls der Drehzahlmesser defekt und einen anderen suchst sag bescheid.
  • war hier schon mal ein Thema.......
    Günter57
    16. Juni 2023 um 19:16
  • Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Ich werde die Tage dann mal alles durchmessen und kontrollieren.
    Viele Grüße Dirk
