Hi,
hab ein kleines problem mit meiner Kupplung.und zwar würgt sich mein motor ab und zu selbst aus,d.h. er springt dann gar nicht erst an.durch nachforschungen an motor und kupplung bin ich nun soweit,dass ich den kupplungsgeber,also ausrückweg ausschließen kann.Problem ist folgendes :
beim anlassen "verkeilt" sich das ausrücklager in der kupplungglocke(keine ahnung wie ichs sonst beschreiben soll).ausrücklager und tauchkolben wurden bereits erneuert.mir ist aufgefallen,dass der kugelkopf des kupplungshebels etwas abgenutzt erscheint.deshalb vielleicht?beheben kann man das problem,indem man den tauchkolben,also die kontermuttern in fahrtrichtung dreht.ach ja,beim betätigen der kupplung,also wenn sich der hebel bewegt,verdreht sich der tauchkolben etwas nach hinten(dieser weg ist verantwortlich fürs abwürgen).motor macht außerdem bei nicht getretener kupplung geräusche,als ob das ausrücklager defekt wäre,bei getretener kupplung sind die geräusche weg.motor wurde erst kürzlich neu aufgebaut,getriebe wurde komplett neu gelagert.
motordaten : 1300er,ca 90PS,metroturbo-kupplung,weiteres im profil...
ich hoffe irgendjemand kann mir hier helfen,da ich nicht riskieren will mein getriebe oder so zu schrotten.
p.s. ist ne a-plus kupplung
danke,
timo
