unbekannter Sensor
  • Hallo nochmal!
    Bei der Überprüfung meines Mini 92er 1.3i wegen den Standgasproblemen ist meinem Werkstattmeister aufgefallen, dass (von vorne aus gesehen) rechts unten ein Sensor o.ä. aus dem Motor rausguckt, der aber keinen Stecker dran hat ("Wozu sollen die einen Sensor einbauen, wenn kein Stecker dranhängt" hat er gesagt).
    Was könnte das für ein Sensor sein?
    Alf (sich wundernd)
  • Also Fahrtrichtung links. Da ist normalerweise kein Stecker/Sensor. Ist möglich, dass schon mal jemand einen Zylinderkopf von einem Vergaser Modell montiert hat und wegen dem dort vorhandenen Loch für einen Temp-Sensor einfach einen Sensor reingedreht hat, nur um das Loch dicht zu kriegen. Hat der Sensor zufällig einen einzelnen Flachstecker ? Wenn ja dann ist es so wie beschrieben.
  • Hi Michael!
    Ja, da guckt nur ein flaches kleines Blech aus dem Sensor.
    Anscheinend wurde wirklich der Zylinderkopf bearbeitet.
    Ich hofffe, dass hat keine Auswirkungen.
    Alf
