Bremskraftverstärker und Bremspedal
  • Ich vermute du suchst die komplette Einheit aus einem ab 1989er Mini, sprich Pedalsatz, Verbindungsrohr im Fußraum nach rechts, den kompletten Servo mit hbz. Dann musst du auch noch obere Halterung Knochen / motorstabi etc. ändern vermutlich und ggfs auch die Wasserleitungen zur und von der Heizung. 😵‍💫 Oder möchtest du nur einen zusätzlichen Bremskraft Verstärker, das ginge einfacher…
  • Sag ich doch 😃. Dann aber auch dran denken, dass du die heizungsschläuche umändern bzw. anders verlegen musst, das obere Knochenhalteblech anders ist . Also ich denke ein nachgerüsteter bremskraftverstärker, ähnlich wie beim Inno Cooper wäre einfacher einzubinden…
