Ich hab dazu nur mal eine kleine Verständnisfrage. Die Mechanische Pumpe baue ich logischerweise aus und verschließe das Öffnung, die elektrische verbaue ich wo es Sinn macht und schließe den Zulauf am Vergaser an wo vorher die Mechanische war???
![](https://www.mini-forum.de/images/avatars/29/2590-29bbdcdd74f449d025c5500b83f6cc1eba3c6fb0.jpg)
Mechanische Benzinpumpe durch elektrische Benzinpumpe ersetzten
Jepp, zum verschließen des Blocks gibt es eine fertige platte
Oder du bastelst dir eine entsprechend.
und kurzere Schrauben nehmen 5/16X3/4 UNC
Die letzten Mechanischen sind sehr gut in der Haltbarkeit und vom Platz her gut aufgeräumt. Elektrische passt nirgens so richtig schön hin.
Oder den Spacer aus Kunststoff wieder einbauen, dann kann man die Bolzen auch drin lassen. Muss man eben 2 Dichtungen verbauen wie Original wenn spacer drin ist
Ok, vielen Dank.
