Klemmendes Faltdach - Webasto Aerotop I
    fahre einen Mini Kensington von 96 mit Webasto Aerotop I. Besagtes Schiebedach hat sich beim Öffnen verklemmt und bleibt fahrerseitig vorne hängen.
    Zunächst ließ sich das Dach noch durch schieben mittels E-Motor öffnen und in der hinteren Position gerade ziehen. (Vermutung -> Motor und Zugseile ok)
    Konnte anschließend normal geschlossen werden und verklemmte sich beim Öffnen erneut.
    Ergebnis des ersten Werkstattbesuchs: das Dach wurde händisch (fast vollständig) wieder geschlossen. Diagnose: Zahnrad zwischen den beiden Zugseilen verschlissen und hat einige Positionen übersprungen. Diagnose erfolgte ohne Ausbau des Dachhimmels / zerlegen des Faltdachs. Gibt es weitere bekannte Ursachen für das Verklemmen?
    Gibt es noch Bezugsquellen für Ersatzteile? Sind Teile identisch mit anderen Faltdächern mit besserer Ersatzteilversorgung?
    Gruß Annette
  • Hallo und herzlich Willkommen!
    Hast du diesen Artikel schon gesehen?
    Madblack
    2. März 2023 um 09:07
    Eventuell hilfreich für dich?!
    vielen Dank für die Infos. Waren mir z. T. schon bekannt. Ich habe Angst davor, den Dachhimmel selber auszubauen, um die Fehlerquelle zu finden. Die ortsansässigen Sattler haben aufgrund der Ersatzteillage kein Interesse die Arbeiten auszuführen.
  • Der Motor ist hinten am Dach mit drei Schrauben verschraubt, die lösen sich gerne. Dann zieht der Motor nur einseitig.
    Keder um das Dach herum lösen, dann kann man hinten zwischen Himmel und Dach schauen, ob der Motor lose ist.
    irgendwas ist ja immer...
