K&N LuFi für Doppel HS4
  • Hallo Gemeinde,
    nachdem die K&N LuFi Einsätze auf meiner Doppel HS4 Anlage sich nicht mehr auswaschen lassen und der Dichtungsgummi hart geworden ist, möchte ich dem Kleinen ein paar neue LuFis spendieren.
    Leider habe ich bei Minispares die Falschen erwischt, die E2601 passen mit ordentlich Schlackern AUSSEN über die bisherigen Blechdeckel. :facepalm:
    Nachmessen hilft, die E-3212 scheinen die richtigen zu sein, sind aber nicht lieferbar. :headshk:
    Welche Alternative gibt es? Auf Risiko möchte ich die konische Form nicht kaufen, das "Experiment" mit den E2601 war schon doof genug.
    Nachdem diese noch OVP sind, werde ich sie noch in der Rubrik "Verkaufen" einstellen.
    Danke für Eure Tipps!
    Just my 2ct - your mileage will vary :wink:
  • Wie wäre es mal einfach beim Hersteller anstatt beim Mini-Händler zu bestellen? Oder halt irgendein Autozubehörladen
  • Meister-Mini Entschuldige bitte, irgendein Autozubehörladen kann mit der Info SU Doppel HS4 nix anfangen, da hab ich schon genug schlechte Erfahrungen gesammelt und viel Zeit vertrödelt. Deshalb meine "naive" Idee wie bisher bei MInispares zu ordern.
  • Sorry aber HS4 ist doch wurst. Du hast doch die Teilenummer und die alten Filter.
    E-3212 K&N Round Air Filter
    5-7/8"OD,4-7/8"ID,1-13/16"H
    www.knluftfilter.com
    Da stehen die Maße dabei. Man kann sichs auch schwer machen und ewig beim Mini Händler rumsuchen.....
  • Meister-Mini Ja, so hab ich auch anfangen wollen, aber eine Teilenummer auf den alten Filtern/Deckeln gibt's nicht mehr und die alten Filter sind im Durchmesser leider auch geschrumpft. :scream: Klingt komisch, ist aber so. Die Dinger waren jetzt bestimmt 25-30 Jahre drin, das hält das beste Gummimaterial nicht auf Dauer durch.
    Deshalb hab ich mir erlaubt eine Frage zu dem Thema in die Runde zu werfen. Der E-3212 ist 2 mm höher als die alten Elemente, die Liste mit den Daten hab ich natürlich durchgeschaut. Die Suche auf der K&N-Seite nach Abmessungen gibt bei den Daten keine Ergebnisse :crying: - Griff ins Leere.
  • Jaa, so schauen die Dinger aus. Wahrscheinlich ist es sogar dieser Typ, da die Hauptbohrung zur Ansaugbrücke außermittig, nach unten versetzt ist.
    Mit der Typnummer bei K&N geschaut und als Filterelement E-3211 gelistet. Gibt's nicht bei K&N :crying: , also weitersuchen.
    Danke für die Hülfe!
  • Der Einsatz reicht voll und ganz, die beiden Deckel sind ja noch nicht geschrumpft und noch gut :starry_eyed:
    Den Ama...händler hab ich vorhin auch gefunden, Lieferzeit vsl. Mitte September, hmmm, bisschen lang.
  • Ein kleines Update an die Gemeinde:
    Heute sind die beiden LuFi's (E3211 für den Kit 56-9128 bzw 56-9310) angekommen - die Teilenummern stimmen und der ebay-Verkäufer ist tatsächlich K&N Europa (Festland) :thumbs_up:
    Was soll ich sagen: Neue LuFi sind halt doch etwas strenger zu montieren, als 30 Jahre alte Trümmer, bei denen schon der Gummi geschrumpft ist. Was soll's, die Neuen passen, der Kleine und sein Mechaniker freuen sich :starry_eyed:  :victory_hand:
