Bauteil/Baugruppe | Drehmoment allg. in Nm | SPI | MPI |
Motor | |||
Deckel Öldruckventil | 60 | ||
Hauptlagerdeckel an Block, Schrauben | 85 | ||
Kipphebelnwellenböcke, Muttern | 32 | ||
Kupplungsdeckel, Schrauben | 10 | ||
Kupplungsgehäuse an Motor/Getriebe, Schrauben | 25 | ||
Massekabel an Motor, Schraube | 10 | ||
Motorblock an Getriebe, Muttern und Schrauben | 8 | ||
Motorlager links: | |||
Lager an Hilfsrahmen, Mutter | 25 | ||
Lager an Motor, Schrauben | 25 | ||
Motorlager rechts: | |||
Lager an Kupplungsdeckel, Schrauben | 18 | ||
Motorstütze oben (Knochen), Schrauben | 22 | ||
Motorstütze unten rechts: | |||
Stütze an Halteblech Kupplungsgehäuse, Schraube | 40 | ||
Stütze an Hilfsrahmen, Schraube | 40 | ||
Nockenwellenantrieb, Mutter | 90 | ||
Nockenwellenantriebsdeckel, Schrauben groß | 16 | ||
Nockenwellenantriebsdeckel, Schrauben klein | 7 | ||
Nockenwellendruckscheibe, Schrauben | 11 | ||
Nockenwellenkettenspanner, Schrauben | 22 | ||
Ölablaßschraube | 34 | ||
Öldruckgeber | 60 | ||
Öldruckschalter | 25 | ||
Ölfiltersockel an Block, Schrauben oder Muttern | 19 | ||
Ölpumpe an Motor, Schrauben | 11 | ||
Ölrohr Hohlschraube an Block | 52 | ||
Öltemperaturgeber | 60 | ||
Pleuellagerdeckel an Pleuel, Muttern | 50 | ||
Pleuellagerdeckel an Pleuel, Schrauben | 45 | ||
Riemenscheibe, Schraube | 102 | 102 | 150 |
Ventildeckel, Muttern | 5 | ||
Zylinderkopf, Muttern | 34 -> 68 | ||
Abgasentgiftung | |||
Katalysator an Auspuff | 9 | 9 | |
Katalysator an Krümmer, Muttern | 45 | 45 | |
Ölabscheider an Kupplungsgehäuse | 18 | ||
Spülluftventil an Karosse, Schrauben | 9 | 9 | |
Motorsteuersystem | |||
Ansauglufttemperatursensor an Ansaugkrümmer | 7 | ||
Ansauglufttemperatursensor an Luftfiltergehäuse | 7 | ||
Drosselklappengehäuse an Ansaugkrümmer, Muttern | 10 | ||
Drosselklappengehäuse an Ansaugkrümmer, Schrauben | 8 | ||
Drosselklappenpotentiometer an Gehäuse, Schrauben | 1,5 | ||
ECU (Motorsteuergerät) an Halter | 10 | 10 | |
ECU -Halter an Karosserie | 10 | 10 | |
Einspritzdüse an Drosselklappengehäuse, Schrauben | 5 | ||
Gaspedal, Schrauben oder Muttern | 25 | ||
Kurbelwellensensor an Kupplungsgehäuse | 6 | 6 | |
Lambdasonde an Auspuffkrümmer | 55 | 55 | |
Leerlaufregler an Ansaugkrümmer | 7 | ||
Luftfiltergehäuse an Ansaugkrümmer | 7 | 7 | |
MAP-Sensor an Ansaugkrümmer | 6 | ||
Nockenwellensensor an Motorblock | 10 | ||
Vergaser an Ansaugbrücke, Muttern | 22 | ||
Verteilerklemme an Block, A+ System | 20 | 20 | |
Wassertemperatursensor an Zylinderkopf | 22 | ||
Wassertemperatursensor an Thermostatgehäuse | 15 | ||
Zündkerzen | 25 | ||
Zündspule an Halter, Schrauben | 10 | ||
Kraftstoffanlage | |||
Benzinfilter Halter an Hilfsrahmen | 9 | 9 | |
Benzinleitung an Benzinfilter | 30 | 30 | |
Benzinleitung Zu und Rücklauf an Kraftstoffverteiler | 5 | ||
Benzinleitungen an Einspritzdüse | 24 | ||
Benzinpumpe an Motorblock, Schrauben | 11 | ||
Benzinpumpeneinheit an Tank | 9 | 9 | |
Kraftstoffverteiler an Ansaugkrümmer | 10 | ||
Kühlung | |||
Ausgleichsbehälter an Halter | 10 | ||
Ausgleichsbehälter an Karosserie | 10 | ||
Heizungsventil an Zylinderkopf, Schrauben | 11 | ||
Kühlerhalteblech an Kühlerumrandung oben, Schrauben | 18 | 18 | |
Kühlerhalter an Schließblech Frontmaske | 9 | ||
Kühlerhaltewinkel an Motorhalter, Schrauben | 22 | 22 | |
Kühlerumrandung an Haltewinkel unten, Schraube lang | 22 | 22 | |
Riemenscheibe an Wasserpumpe | 10 | ||
Riemenscheibe und Lüfterrad an Wasserpumpe, Schrauben | 11 | 11 | |
Thermostatgehäuse, Schrauben | 11 | ||
Wasserpumpe an Motorblock, Schrauben | 22 | ||
Krümmer und Auspuff | |||
Ansaug und Gußkrümmer, Muttern | 19 | 22 | 22 |
Hosenrohr an Differentialgehäuse | 22 | 22 | |
Hosenrohr an Gußkrümmer, Muttern | 22 | 22 | |
Kupplung | |||
Druckplatte an Gegendruckplatte, Schrauben, A/Serie | 22 | ||
Druckplatte an Schwungscheibe, Schrauben, A+ System | 25 | ||
Hydraulikleitung an Geberzylinder | 14 | ||
Hydraulikleitung an Nehmerzylinder | 14 | ||
Nehmerzylinder Halter an Kupplungsgehäuse, A+ System: | |||
Schraube klein | 7 | ||
Schrauben groß | 37 | ||
Nehmerzylinder Kupplung an Halter, A+ System | 37 | ||
Schwungscheibe an Kurbelwelle, Schraube | 150 | ||
Konusaufnahme an Druckplatte A+ System | 54-61 | ||
Getriebe | |||
Antriebszahnrad Differential Hauptwelle, Mutter | 200 | ||
Getriebeeingangsrad, Mutter | 200 | ||
Getriebegehäuse an Motorblock, Schrauben und Muttern | 8 | ||
Klemmblech Tachowellenadapter, Schraube | 8 | ||
Lagerhalter doppelreihiges Hauptlager, Schrauben | 18 | ||
Tachoantriebsgehäuse an Getriebe, Schrauben | 25 | ||
Tachowellenadapter an Tachoantriebsgehäuse, Schraube | 8 | ||
Differential | |||
Abtriebszahnrad an Differentialkäfig, Schrauben | 80 | ||
Antriebsflansch an Differential (Kreuzgelenk), Mutter* | 97 | ||
Differentialgehäuse an Getriebe, Muttern groß | 35 | ||
Differentialgehäuse an Getriebe, Muttern klein | 25 | ||
Differentialseitendeckel an Differentialgehäuse, Schrauben | 25 | ||
* -> bis zum nächsten Splintloch weiterziehen | |||
Lenkung | |||
Abdeckung Lenkgetriebe, Schrauben | 15 | ||
Airbagmodul an Karosse, Torx-Schrauben | 9 | ||
Lenkgetriebe an Karosse, Bügelschraube Muttern | 15 | ||
Lenkhebel an Achsschenkel, Schrauben | 45 | ||
Lenkradmutter | 47 | 49 | |
Lenksäulenhalter oben an Quertraverse, Schrauben | 25 | ||
Lenkstange an Lenkgetriebe, Klemmschraube | 16 | ||
Spurstangenkopf an Lenkhebel, Mutter selbstsichernd | 30 | ||
Radaufhängung | |||
Antriebswellengelenk Scheibenbremse, ein Splintloch, Mutter * | 260 | ||
Antriebswellengelenk Scheibenbremse, zwei Splintlöcher, Mutter * | 203 | ||
Antriebswellengelenk Trommelbremse * | 81 | ||
Hilfsrahmen an Quertraverse Motorraum, 2 Schrauben groß | 67 | ||
Hilfsrahmen vorn an Karosserie, Schrauben und Muttern | 25 | ||
Hutmutter Achsschenkelbolzen/Konusbolzen | 102 | ||
Mutter Radlager hinten* | 80 | ||
Oberer Querlenker an Achsschenkel, Mutter | 52 | ||
Radmuttern: | |||
Alufelge | 50 | ||
Stahlfelge | 60 | ||
Schwingenachse hinten, Muttern | 72 | ||
Stoßdämper an oberen Querlenker, Mutter | 48 | ||
Stoßdämpfer an Karosseriehalter vorn, Mutter | 37 | ||
Stoßdämpfer hinten an Karosse und Schwinge, Mutter | 25 | ||
Unterer Querlenker an Achsschenkel, Mutter | 52 | ||
Welle oberer Querlenker, Muttern | 72 | ||
Welle unterer Querlenker, Mutter | 45 | ||
Zugstrebe an Achsschenkel, Schraube | 28 | ||
Zugstrebe an Hilfsrahmenauge vorn, Mutter | 30 | ||
Bremsen | |||
Brems/Kupplungspedal Schwenkbolzen, Mutter | 15 | ||
Bremsleitung an Druckbegrenzungsventil | 14 | ||
Bremsleitung an Hauptbremszylinder | 14 | ||
Bremsleitung an Radbremszylinder | 14 | ||
Bremsleitung an Sattel vorn | 15 | ||
Bremssattel an Achsschenkel, Schrauben | 52 | ||
Bremssattel Entlüfterschraube | 9 | ||
Bremsscheibe an Antriebsflansch 12", Schrauben | 57 | ||
Bremsservo an Halter, Muttern | 25 | ||
Bremsservo-Halter an Karosse, Schrauben und Muttern | 25 | ||
Bremstrommel an Radträger vorn und hinten, Schrauben | 7 | ||
Druckbegrenzungsventil an Quertraverse, Schraube | 17 | ||
Hauptbremszylinder an Unterdruckgehäuse, Muttern | 25 | ||
Unterdruckleitung an Krümmer, Hohlschraube | 50 | ||
Rückhaltesysteme | |||
Airbag an Lenkrad | 7 | ||
Drehkoppler, Schrauben | 15 | ||
Gurtstrammerrohr, Mutter | 6 | ||
Gurtstrammerrohr, Schraube | 1,2 | ||
Sicherheitsgurt hinten, Rolle an Karosse, Schraube | 30 | ||
Sicherheitsgurt vorn, Rolle an Karosse, Schraube | 30 | ||
Sicherheitsgurtpeitsche hinten, Schraube | 30 | ||
Sicherheitsgurtpeitsche vorn, Schraube | 32 | ||
Sicherheitsgurtverankerung Innenschweller, Schraube | 30 | ||
Umlenkbügel Sicherheitsgurt, B-Säule, Schraube | 32 | ||
Untere und obere Sicherheitsgurtverankerung hinten | 30 | ||
Karosserie | |||
Heckklappenscharnier an Karosse, Schrauben und Muttern | 10 | ||
Motorhaube an Scharnier, Muttern | 9 | ||
Motorhaubenschloß an Karosserie, Schrauben | 9 | ||
Scheibenwischergetriebe an Karosserie, Muttern | 10 | ||
Stoßstangen an Karosse, Muttern | 10 | ||
Türscharnier an A-Säule, Muttern | 24 | ||
Türschließblech an B-Säule, Schrauben | 18 | ||
Elektrische Anlage | |||
Anlasser an Kupplungsgehäuse, Schrauben | 37 | ||
Hupe an Halter | 10 | ||
Hupenhalter an Karosserie | 9 | ||
Lichtmaschine an Halter/Wasserpumpe | 22 | ||
Lichtmaschinenhalter an Motorblock | 25 | ||
Magnetschalter Anschlußmuttern | 4 | ||
Riemenscheibe Lichtmaschine, Mutter | 37 | 37 | 25 |
Riemenspanner an Motorblock | 22 | ||
Spannbügel an Lichtmaschine, Mutter | 12 | ||
Spannbügelbolzen an Frontplatte | 37 | ||
Spannrolle an Riemenspanner, Mutter | 25 |
