Clubman mit Trommelbremsen. Die Dunlop "Denovo" Reifen waren die ersten "Runonflat" Reifen.
Denovo, Clubman 1275GT, 4.5x12"(?)
Clubman 1275GT mit 8,4" Scheibenbremsen. Voluminösere Felgenmitte und breiterer Deckel.
Firsat/Innocenti 90L/120L
Australian 1275 LS, 4.5x12"
ET34
Man beachte die kleinen Nasen für die Radkappe. Im letzten Produktionsjahr in Australien am letzten Mini Model "1275 LS" verbaut. Es gibt viele ähnliche Felgen, z.B. für den Hillman Imp, die andere Details und Einpresstiefen haben. Das LS Rad ist z.B. aus dickerem Material gefertigt und hat auf der Rückseite zur Verstärkung angeschweißte Streben.
Austin-Rover/Rover standard steelrim, 4.5x12"
ET35
Diverse Radkappen verfügbar. Hinweis: diese Version hat keine kleinen Löcher zwischen den Befestigungslöchern und keine Nasen für Radkappen.
ET35
Silber oder schwarz. Diverse Radkappen verfügbar. Hinweis: diese Version hat kleine Löcher zwischen den
Befestigungslöchern!
Metro Mk1
Wolfrace, 5x12"
Die Verbindung zwischen der Metro MK1 Felge und dieser Wolfrace Felge ist noch nicht bekannt. Es gibt eine Wolfrace Version dieser Felge mit dem Austin/Austin-Rover Logo der 1980er Jahre.
Firsat / Innocenti 90L, 4x12"
Verbaut am 'Bertone Mini'/Innocenti 90L. Nicht sicher über den 120L, aber vermutlich auch dort. Vom Design her sehr wahrscheinlich von Firsat produziert.
