Messwerte SPI Sensoren
Messwerte SPI Sensoren (Alle Angaben aus dem Bosch ESI Programm)
Kubelwellensensor
  • 1100-1700 Ohm
Kühlmitteltemperatursensorensor
  • bei 20° 2-3 kOhm
  • bei 80° 230-430 Ohm
  • Spannungsversorgung 4,75-5,25V
Ansauglufttemperatur
  • bei 20° 2-3 kOhm
  • bei 40° 1100-1300 Ohm
Drosselklappenpotentiometer
  • Leerlauf: 600-900 Ohm
  • Vollast: 3,9-5,2 kOhm
  • Messung zw beiden äußeren Pins
Lambdasondenheizung
  • bei Motor kalt an Lambdasonde Pin 3+4 3-4 Ohm
  • Pin 3+Masse bei laufenden Motor: 11-14V
Steppermotor:
  • Pin 5 gegen jeweils Pin 1-4,
  • jeweils 13,5-16,2 Ohm
Gaspedalschalter
  • betätigt über 1 MOhm
  • geschlossen 0-1 Ohm
Einspritzventil
  • bei 20° Motor aus 0,75-2,75 Ohm
  • Spannungsversorgung 11-14V
Zündspule
  • Widerstand Primärwicklung: 0,5-1 Ohm
  • Widerstand Sekundärwicklung: 3,6-5,6 kOhm
  • Widerstand Verteilerläufer: 750-1250 Ohm
  • Widerstand je Zündleitung: 5-10 kOhm
