Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: aus zwei Tachowellen eine machen
  1. aus zwei Tachowellen eine machen
    Servus,
    ich habe folgendes Problem:
    Es gibt keine Tachowelle für meine verbaute Tacho/Getriebekombination.
    Ich habe eine Welle, wo der obere Anschluss passt, und eine andere, wo der untere passt.
    Gibt es jemanden, der sowas verbinden kann, oder auch eine komplett neue Welle mit den benötigten Anschlüssen herstellt?
    Bin da leider bisher nicht fündig geworden........
    Vielleicht weiß ja jemand was.
    Danke schon mal .
    Rüdiger
    bald wieder neues unter:
    www.mini16v.de :D
    07 2001
    Rodgau/Hessen
    3.770
    http://www.ka-ja-tacho.de/site.php
    Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Hatte mir auch eine spezielle Welle nach Muster anfertigen lassen, funktioniert einwandfrei.
    Und war damals gar nicht sooo teuer.
  3. bauen lassen ist sicherlich die schönere Variante, aber ich hatte aus Bastelwut vor Ewigkeiten zwei vorhandene Tachowellen mit einer sehr großen Lüsterklemme und einen Stück Kupferrohr verbunden
    Die Selen werden länger gelassen und werden dann mit dem Metallteil der Lüsterklemme verbunden und dann die Schrauben abgeschnitten, damit es kleiner wird
    Außenführungen werden dann mit dem Kupferrohr verbunden und jeweils mit einer Zange auf die Führungen gekrimpt
    abschließend könnte man es noch mit Schrumpfschlauch isolieren
    bei mir hielt es bis zum Schluß es Wagens, also auf alle Fälle etliche 10tausend Km
    Gruß Peter
    Oder ein Sensor für Tachosignal dazwischenbasteln, vielleicht kann man das digitale Signal eh gebrauchen?
    irgendwas ist ja immer...
  5. #5
    Es gab von VDO ein Adapterset.
    Die Teilenummer lautete X39.397 / 106 / 130
    War eigentlich dazu gedacht, den oben erwähnten Sensor einzubauen und beinhaltete eigentlich alles, um zwei (auch unterschiedliche) Wellen zu verbinden.
    Martin
  6. #6
    Oder vielleicht mal mit "Speedy Cables" http://www.speedycables.com/ Kontakt aufnehmen
    Die können mit Sicherheit helfen, wenn Länge, sowie Anschluss beider Enden bekannt, oder als Muster vorhanden ist ist...
  7. Hi Leute,
    danke für die Tipps bisher.
    Kaja hab ich früher schon Sachen machen lassen, dort ist mir aber die Wartezeit zu lang.
    Ich habe jetzt mal mit Speedy Cables Kontakt aufgenommen, die können das alles machen.
    Ich brauche ja auch ein anderes Tacho Zifferblatt, und auch für den Drehzahlmesser. Dazu noch den DZM auf 8-Zyl. Betrieb umstellen.
    Jetzt also mal den Motor einbauen, die 20 Meter Referenzmessung machen, und dann wegschicken.
    Hoffe, das klappt alles.
    Rüdiger
    www.mini16v.de :D
  8. #8
    Hier gibts alles gut und schnell !
    http://www.speedograph-richfield.com/
  9. Es könnte auch eine Tachowelle vom MG Midget bzw MG B passen !
  10. Zitat Zitat von herman Beitrag anzeigen
    Ich hab oben MGB frühes 100mm Instrument und unten Cosworth T5 Getriebe.
    Diese beiden zu verbinden, ist das Problem ;).
    Motor ist ja jetzt drin, muss mal dazu kommen, den 20 Meter Test zu machen.
    Rüdiger
    www.mini16v.de :D
  1. Zwei Stoßstangen Chrom eine eckig eine rund
    Von kusmic im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2015, 19:48
  2. Mitteltacho, Anlasser, Tachowellen zu verkaufen
    Von miniforfun im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 09:02
  3. Da möchte wohl jemand eine schnelle Mark machen!
    Von mr.tailor im Forum Mini @ ebay
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 19:08
  4. 7x13 5speichen revo eine oder zwei
    Von Silverbullet im Forum Teile gesucht
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:05
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 20:10
