Lüfter springt nicht von alleine an
  • Guten Abend ihr Lieben,
    an meinem MPI springt der Lüfter nicht von alleine an.
    Er wurde vom Vorbesitzer gebrückt und geht mit einem Zusatzschalter an.
    Woran könnte sowas liegen?
    Thermostat, Steuergerät?
    Danke
    Lieben Gruß Melli
  • Hallo Melli,
    schau mal nach ob der Lüfter von Hand sich drehen läßt.Waren letztes Jahr am Faschinapass unterwegs mit unserem Club und ein MPI kochte weil der Lüfter fest war.
    Gruß Eduard
  • Hey Eduard aber dann dürfte er doch auch nicht mit der Überbrückung angehen und müsste ebenfalls hängen bleiben oder habe ich da einen denkfehler?
  • Geht deine Temperaturanzeige?
    Die ECU steuert den Lüfter und schaltet ihn bei 105° ein und bei 98°C wieder aus. Um zu testen ob die Steuerung richtig funktioniert, reicht es den Stecker vom Temperaturfühler am Thermostatgehäuse abzuziehen, dann wird der Lüfter grundsätzlich eingeschaltet. Ich würde unbedingt wieder auf die originale Schaltung umrüsten!!! Was der Vorbesitzer da rumgefrickelt hat kannst nur du herausfinden.
