Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2968
MINI umbau mit Honda ED9 Motor und Restauration - Seite 9
Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 90 von 109
Thema: MINI umbau mit Honda ED9 Motor und Restauration
  1. Zitat Zitat von caddy Beitrag anzeigen
    Ich wollte die Nähte erst mal mit
    verdünntem Kurrox Nitrofest fluten, da nach mit Owatrol Öl.
    Zum abdichten dann Spritzbare Dichtmasse auf MS-Polymer-Basis von Würth. Sollte das nicht so nicht gut sein, immer her mit Vorschlägen.
    Umgekehrt. Erst mit Owatrol den Falz mehrfach fluten. Das mind. eine Woche trocknen lassen und dann mit Brantho Korrux Nitrofest drüberstreichen. Je nach dem, wo das ist, kann man die Naht dann noch mit Dichtmasse abdichten. Das braucht es halt nicht grundsätzlich.
  2. #82
    Ok, dann spare ich einen Arbeitsschritt.
    Ich dachte es ist gut wenn das Blech auch was Grundiert ist wo es doppelt ist.
    Aber das Öl wird nicht so hart wie Lack. Da die Karosserie "arbeitet" ist das sicher besser bei doppelten Blechen. In diesem Fall muss natürlich abgedichtet werden, es ging ja um die Radhäuser.
    Gruß Jens
    Ob er jemals fertig wird?????
    JAAAAA ist in Arbeit.
  3. #83
    Um Die Türen habe ich mich auch gekümmert.
    Die neue Türhaut ist auch drauf, das konnte man aber auch schon bei Bildern vorher sehen.
    Hier aber noch mal Bilder.
    Gruß Jens
  4. #84
    Tank von links nach rechts!
    Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das hier auch veröffentlichen soll.
    Deshalb fange ich mal mit einer WARNUNG an.
    Der Tank kann explodieren wenn an ihn nicht richtig vorbereitet.
    Deshalb sollte man das nur machen, wenn man genau weiß wie das richtig gemacht wird.
    Ich wollte gerne ein größeres Tankvolumen haben.
    Ob ich einen zweiten Tankstutzen nach außen haben wollte, darüber habe ich auch lange nachgedacht.
    Da ich mich aber immer wieder darüber ärger, an einer Tankstelle zu warten nur ein die Zapfsäulen auf der richtigen Seite alle besetzt sind zu warten, bekommt mein Mini einen zweiten Tankstutzen auf der rechten Seite.
    Wie immer bei mir gibt es mehr Bilder als Text.
    Die große 70mm Bohrung zu machen ist schon komisch, dann gibt es „keinen“ weg mehr zurück.
    und der Ausgangstank
    Gruß Jens
  5. #85
    Und der umgebaute Tank ?
    Wie hast du ihn vorbereitet ?
    Wasserfüllung ? Stickstoff ? CO2 ?
  6. #86
    @ El Gazolino Ich habe den Tank mit Schweißgas formiert!
    Auf den Bildern ist zu sehen, wo ich den Tank aufgeschnitten habe.
    Mit der Erfahrung die ich bei dieser Arbeit gemacht habe, würde ich es heute etwas anders machen.
    Gruß Jens
  7. #87
    Auf dem ersten Bild sieht man eine Schablone um das Blech anzufertigen.
    Das ganze aus Blech.
    Das Blech gekantet.
    Das Blech eingeschweißt.
    Gruß Jens
  8. #88
    Gruß Jens
  9. #89
    Der abgeflexte Tankstutzen.
    Die Fläche wo der Tank gegendrückt wenn das Spannband fest ist!
    Das Blech wo des Spannband angeschraubt ist an der „ Rückbank „
    Das Blech mit eingebauten Tank.
    Gruß Jens
  10. #90
    Und noch mehr Bilder
    Die Benzinanschlüße sind noch nicht gemacht.
    Ich überlege noch mit welchem Schlauchdurchmesser ich die beiden Tanks miteinander verbinde.
    Ich denke das es zwei 19mm Benzinschläuche sein werden.
    Geändert von caddy (27.10.2017 um 21:17 Uhr)
    Gruß Jens
  1. Honda Mini Umbau(versuch)
    Von Mr.Dean im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2013, 19:50
  2. Mini Mayfair 1600ccm Umbau (Honda)
    Von stebbes im Forum Mini verkaufen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 22:47
  3. Mini/Honda Umbau
    Von NoUseForAName im Forum 16V & Co. - Fremdmotoren im Mini
    Antworten: 240
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 18:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 20:13
  5. Welche Auspuffanlage bei Umbau auf Honda Motor?
    Von mini91 im Forum 16V & Co. - Fremdmotoren im Mini
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 15:52
