Seite 242 von 242 ErsteErste ... 142 192 232 240 241 242
Zeige Ergebnis 2.411 bis 2.417 von 2417
Thema: Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":
  1. Zitat Zitat von MiniMax1984 Beitrag anzeigen
    ja ich habe bei Newton Commercial geschaut, allerdings wollte ich gerne selbst beziehen, ist eigentlich ein low-budget-daily-driver ;)
    @Schrott-Peter: Vor dem Hintergrund, was möchtest Du denn dafür haben? :)
    so aus dem Bauch bei Selbstabholung 100€
    übrigens laufen die Trailermaxx 145/10 bis jetzt gar nicht so schlecht, wenn es jetzt noch mal schneit, kann ich noch mehr sagen
    Gruß Peter
  2. PM! :)
    Ich habe mich nun aufgrund der Aussage des Herstellers das die Reifen nicht für Lenk- & Antriebsachsen freigegeben sind für 12er entschieden. Verdammt!
  3. #2413
  4. #2414
    Ich mal wieder,
    hatte den Mini auf dem Bremsenprüfstand. Betriebsbremse vorne wie hinten passt. Nur die Handbremse hat auf der Fahrerseite so gut wie keine Wirkung.
    Wo sollte ich zuerst suchen?
  5. An der Fahrerseite....
    Ist denn die Bremse richtig eingestellt? Funktionieren die Seilumlekungen richtig?
  6. #2416
    Wenn das einstellen sich auf die BBA wie auf die Handbremse gleich aus wirkt müsste das passen, dann werde ich mal schauen die Seile so hängen.
  7. Mit dem 4- Kant werden die Bremsbacken oben Richtung Trommel gedrückt. Die Einstellung sollte so sein, daß die Beläge so gerade eben an der Trommel schleifen. Immer darauf achten, daß der Einsteller nicht auf der Kante steht, also immer eine ganze viertel Umdrehung verstellen. Das hat allerdings auch ein wenig Einfluß auf die Betriebsbremse, wenn die Beläge recht weit weg von der Trommel eingestellt sind.
    Die Wahrscheinlichkeit, daß der Halbmond an der Schwinge festgerostet ist, ist sehr groß. Einfach mal die Handbremse anziehen und dann direkt an der Trommel schauen, ob man den Hebel vom Bremsseil noch weiter nach vorne drücken kann.
  1. Kurze Frage
    Von Cooper D im Forum Fahrwerk
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 15:45
  2. ganz kurze frage zu winterreifen
    Von Dr. von Rosenst im Forum Fahrwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 18:02
  3. Kurze Frage! Smith Instrumente
    Von TTBrakeDown im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 12:39
  4. Kurze Frage zu Sportsitze
    Von Maxemille im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 16:18
  5. Hilfrahmen, kurze Frage evtl. schnelle Antwort
    Von MI-NI 270 im Forum Fahrwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 11:38
